全参数手持气象站-一款电力安全巡检的超声波手持式气象仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-CSQ5A,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】超声波技术是全参数手持气象站的核心技术之一。它利用超声波在空气中传播的特性,通过测量超声波的往返时间,计算出风速和风向。相比传统的机械式风速风向仪,超声波技术具有更高的测量精度和更广的测量范围,而且不受环境因素影响,能够在各种恶劣天气条件下正常工作。全参数手持气象站采用轻量化设计,整机重量不超过1公斤,体积小巧,便于携带。同时,它还配备了直观易懂的显示屏和简洁明了的操作界面,使得电力巡检人员可以轻松上手,快速掌握使用方法。此外,它还具有强大的数据存储和传输功能,可以将测量数据实时传输到电脑或手机上进行分析和处理。
一、产品介绍
TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向
可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)
该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配三节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
