土壤墒情监测厂家-一款科学抗旱指导的三层管式土壤墒情监测站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-GTS3,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】三层管式土壤墒情监测站,不同于传统的土壤监测设备,它采用了先进的传感器技术和数据分析算法,能够实时监测土壤中的水分、温度、盐分等多个关键指标,为农业生产提供全面的数据支持。更重要的是,它的三层管式设计,能够分别监测不同深度的土壤状况,从而更加准确地反映土壤墒情的变化。在抗旱保产方面,这款监测站发挥了巨大的作用。首先,它能够实时监测土壤水分含量,帮助农民准确判断土壤的干湿状况,避免盲目灌溉造成的水资源浪费。其次,通过对土壤温度、盐分的监测,农民可以了解土壤肥力状况,及时施肥补充养分,提高作物抗旱能力。最后,监测站还能将数据实时传输到云端平台,农民可以通过手机或电脑随时查看土壤墒情信息,实现远程监控和智能管理。
一、产品简介
管式土壤监测站是用于监测土壤剖面温度、土壤剖面湿度、土壤剖面电导率的在线监测设备,集土壤温度、水分、电导率可广泛应用于智慧大棚、智慧果园、智慧灌溉等农业工程领域。
二、产品参数
太阳能板功率:8W
太阳能板标准工作电压:DC5V
内置锂电池容量:5000mAh
传感器启动时间:60S
传感器供电电压:DC12V
传感器供电电流:22mA
传感器功耗:0.26W
通讯方式:485 Modbus RTU协议
测量参数:可同时测量3层(10层以下可定制层数)
测量原理:通过测量土壤介电常数建立数学模型,设计螺旋式测量电极测量土壤体积含水率数据。
参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
土壤温度 | -30~70℃ | ±0.3(-10~70℃) | 0.01 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100% | ±3%(壤土) 高有机质土壤(土壤有机碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介电弛豫特性,可能需要针对特定土壤类型进行标定 | 0.1% | --- |
土壤电导率 | 0~20000us/cm | ±3%(0~10000us/cm) ±5%(全量程) | 1 | us/cm |
三、优势与特点
★单个土壤管式传感器可以同时测量多个深度的土壤参数,监测深度可定制(小于1M)。
★传感器采用低功耗设计,功耗低至0.26W,适用于野外长期无人监测。
★传感器每层都可以独立测量温度、湿度、电导率参数。
★传感器外壳采用进口PC材质,强度高、耐腐蚀、对环境无污染。
★传感器防水等级达到IP67,应对长期室外监测。
★传感器测量一定区域内的平均湿度,弥补了单点测量具有局限性的问题。
★传感器采用自主设计的螺旋式测量电极,改善传感器与土壤之间的接触,尽量避免空气间隙造成的测量误差。
四、使用注意事项
a.传感器使用应严格按照安装使用说明书进行。
b.多个传感器同时工作时,必须间隔3米以上距离。
c.传感器测量原理限制,传感器测量地为中心半径3米范围内不应有电磁线缆和强磁辐射干扰,避免造成传感器测量的巨大误差和损坏。
d.传感器的安装环境应该符合传感器的测量范围,避免超量程等不规范行为。
e.传感器安装应避开强酸强碱、重油污重金属环境进行。
f.传感器为土壤测量传感器,禁止使用本传感器对其他物质进行测量。
g.传感器安装环境不能有强振动。
h.传感器不能有过强外力作用。
i.禁止拆卸,私自拆卸视为不合规行为,后续将不再提供任何服务行为。
天合防爆气象站-一款提升应急响应速度的防爆智能气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
超声波防爆气象站-一款提供高度定制化服务的油库气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
防爆气象站-th-fb02-一款精准气象监测的工业园区防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
防爆型自动气象站-一款提升气象管理效率的罐区防爆气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
