浮标水质监测站-一款自动化程度高的自动水质监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-LSZ03,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】浮标水质监测站是一款自动化程度高的自动水质监测站,它结合了现代传感器技术、数据采集与处理技术、无线通信技术以及远程管理功能,为水质监测提供了极大的便利性和高效性。浮标水质监测站是一种可以漂浮在水面上的自动监测设备,主要用于实时监测水质的各项指标,如温度、pH值、溶解氧、浊度、电导率、氨氮等。它通过集成的传感器和监测仪器,实时测量水体的多种关键水质指标,并将数据通过无线通信技术传输到远程数据中心或监测站,供专业人员进行分析和研究。浮标水质监测站无需人工操作,可以自动完成数据采集、处理和传输,大大提高了工作效率。能够连续不断地对水质进行监测,及时发现水质变化,为水环境保护提供及时的数据支持。这种监测方式不会对水体造成干扰,适用于各种水体环境。浮标可以根据需要移动到不同的监测位置,能够覆盖较大的监测区域。
一、产品简介
TH-LSZ03立杆式水质在线监测站以水质传感器为核心,通过监测和分析各项水质参数,并将采集的数据传输到平台端,进行实时数据的远程查看和设备的远程管理,同时对水质变化趋势进行有效的超限报警、智能处理,也可以根据实时水质参数之间的关联组合表现水质的综合指数,为客户提供大量的客观详实的有效数据,对解决水质污染问题具有现实意义。
目前山东天合环境科技有限公司研发生产的TH-LSZ03型水质监测站广泛应用于水产养殖、污水治理、水库、河道等场所
二、产品特点
1.SkyWeather低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.支持modbus485传感器扩展
4.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
5.1.5米碳钢支架
6.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
7.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
8.无需布线、建设站房、调配药剂、人员后期维护等额外工序,相较于水质监测国标站使用及安装更加方便,观测数据更加直观
9.系统可集成一体化气象环境监测数据
三、系统组成
立杆式水质在线监测系统主要由基础支架(含立杆、地笼、ABS防腐耐蚀防护箱)、供电系统、监控主机、水质传感器、云平台组成。
四、技术参数
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 默认发、cod浊度一体;带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
五、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
鱼塘水质监测设备-一款助力渔业绿色发展的水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
河流水质监测站-一款助力环保部门精准施策的小型水质监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
孢子分析仪器-一款保障作物健康的孢子自动捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
孢子自动捕捉系统-一款精准识别病害孢子的孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
