便携式气象仪-一款实时数据采集的应急便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-BQX5,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】便携式气象仪是一种集成了多种气象要素监测功能的小型设备,能够实时采集和传输气象数据,为气象预报、农业生产、户外活动等多个领域提供有力的数据支持。它以其高效、便捷、精准的特性,成为了现代气象监测领域的重要工具。便携式气象仪内置了温度传感器、湿度传感器、风速风向传感器等多种精密传感器,能够实时感知周围环境的变化,并将这些数据转化为电信号。设备内部的数据处理单元会接收并处理这些电信号,最终转化为我们所需的气象数据,如温度、湿度、风速、风向等。便携式气象仪具备数据存储功能,可以将采集到的气象数据存储在内部存储器中,以供后续分析使用。便携式气象仪体积小巧、重量轻,方便携带和移动,可以随时随地进行气象监测。设备外壳多采用耐候材料,适合在户外长时间使用,且在恶劣的天气条件下也能正常工作。
一、产品简介
TH-BQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
9)总重量:≤5kg;
10)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
12)生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
