自动气象站-一款定制参数的五要素气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-CQX5,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】自动气象站,作为一款能够自动收集和传递气象信息的观测装置,其定制参数的五要素气象站主要聚焦于温度、湿度、气压、风速和风向这五个基本且关键的气象要素。气象传感器:包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速传感器和风向传感器,这些传感器负责实时感知并测量对应的气象要素。数据采集器:作为自动气象站的核心,数据采集器负责从传感器接收数据,并进行处理、存储和传输。电源系统:为整个系统提供稳定的电力供应,通常包括蓄电池和/或太阳能供电系统,以确保在野外无市电环境下也能正常工作。定制参数的五要素气象站广泛应用于气象预报、气候变化研究、农业生产、环境监测、交通管理等多个领域。通过实时、准确地监测和记录气象要素的变化情况,为相关领域提供重要的数据支持和决策依据。
一、产品简介
TH-CQX5超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器
4、标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
7)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
8)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
9)数据上传间隔:60s-65535s可调
10)7寸安卓触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD
11)整机取得第三方检测机构CMA/CNAS检测报告
12)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
13)生产企业具有计算机软件注册证书
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
