降雨量监测站-一款实时监测的雨量自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-YJ3,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】降雨量监测站,作为一款实时监测的雨量自动监测系统,具有高精度、高自动化和实时性强的特点。降雨量监测站是一种无人值守的智能监测系统,通过自动化技术和传感器设备实现对降雨情况的自动化监测。它能够实时监测降雨量、降雨时长、降雨强度等关键数据,为气象预报、水资源管理、灾害预警等领域提供准确的数据支持。采用高精度传感器和数据处理算法,确保监测数据的准确性和可靠性。系统能够自动完成数据采集、传输和处理过程,无需人工干预,降低了人力成本。系统能够实时监测降雨情况,并快速传输数据至数据中心或云端服务器,确保数据的时效性和可用性。
一、产品概述
TH-YJ3光学雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由光学雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。
登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。
光学雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
1.本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等
2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma
7.支持modbus485传感器扩展
8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量原理:红外扫描
2.测量范围:雨强0~4mm/min
3.测量精度:±4%
4.分辨率:0.01mm
5.供电方式:太阳能供电
6.太阳能功率:30W
7.蓄电池参数:20Ah
8.支架:碳钢2米支架
9.工作环境:-40℃~60℃
四、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
