GNSS位移监测站-抗干扰能力强的表面位移监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-WY1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】 GNSS位移监测站,作为抗干扰能力强的表面位移监测系统,具有显著的技术优势和广泛的应用前景。GNSS技术能够提供高精度的定位测量结果,通常可以达到亚厘米级别的精度,这使得GNSS位移监测站在监测地表或结构表面的微小位移变化时具有极高的敏感性。GNSS位移监测站可以实现自动化观测和数据处理,减少了人工干预和误差,提高了监测的效率和准确性。该系统采用先进的信号处理技术,能够有效减少外部环境对卫星信号的干扰,确保监测数据的稳定性和可靠性。GNSS位移监测站适用于各种地形和气候条件,能够在复杂环境下进行地表位移监测,确保监测工作的连续性和稳定性。
一、产品简介
GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝安全监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程安全监测提供全面、高效的解决方案。
二、产品参数
传感器参数:1.传感器供电:DC10V-15V
2.传感器功耗:0.25W
3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
6.支持RTCM3差分数据
7.尺寸:直径360mm高度163mm
8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
监测站参数:
9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
采集器参数:
14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
16.支持内置式4GFPC天线
云平台参数:
17.☆支持平台转发支持TCP,HTTP
18.☆云平台支持3D数据查看,直观查看观测点的位移方向与变化量
三、产品安装
安装要求:
1:无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远离至少20米以上。
2:基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,最大不超过2KM,并且尽量选择同海拔安装,距离过大会导致经度下降。
3:基准站与测量站之间尽量可视,如无法完全可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。
4:应保证测量天线在20米内是最高点。
5:安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。
6:数传天线、lora天线高度不能高于测量天线,应尽量远离测量天线。为保证后续测量精度,具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
