10km能见度传感器-一款高清监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-N10,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】10km能见度传感器,作为一款高清监测的能见度检测器,具备远距离、高精度、实时报告等特点,广泛应用于气象台站、远程自动气象站、机场、高速公路、航道、大型舰船及沿海地区等领域。10km能见度传感器是基于气溶胶前散射原理设计的,通过测量空气中悬浮颗粒对光的前向散射来评估能见度。它能够实时监测并报告远处(最远可达10公里)的能见度情况,为交通运输、环境保护和灾害预警提供重要数据支持。传感器能够实时将测量数据通过无线传输方式(如GPRS、RS-485等)发送到数据中心或监控中心,方便用户随时查看和分析。传感器采用独特的双散射接收器结构设计,对太阳和其它杂光干扰降到了最低。同时,其发射器和接收器窗口透镜经过了特殊的防灰尘、防霉菌镀膜处理,降低了污染率。传感器结构坚固,采用高质量硬质铝材和316不锈钢等耐腐蚀材料制成,表面进行了阳极钝化处理和多道喷漆保护,达到了IP65防护等级。此外,传感器还内置了看门狗电路和防雷设计,确保长期稳定可靠运行。
一、产品简介
TH-N10采用铸铝机身,既坚固又轻巧,可用于高速公路沿线安装使用。外形极其小巧和便携,可供高速移动的车辆上安装使用。
我公司能见度仪可选配增加天气现象检测模块,它能识别降水、降雪类型,区分毛毛雨、小雨、中雨和大雨等天气现象。还可选配雨量检测模块用于测量降水的强度和累积量,从而做到一专多能。
该系列能见度仪结构坚固简单、工作稳定性好、可靠性高、能耗低,使用维护方便,可使用DC12-30V直流电源供电,仪器光学镜片有自动加热控制模块,即使在严寒等极端环境下也也能正常工作。
二、应用场所
主要应用于高速公路、船舶、钻井平台、航道、港口、风力发电以及自动气象站等行业。
三、技术参数
测量范围 | 10m-10Km (可扩展至20Km;30Km;50Km;80Km;100 Km) |
测量精度 | +2% (10m-2KM) ;+5% (10m-10KM);±10%(>10KM) |
天气现象模块(选配A) | 能识别四种不同降水:毛毛雨、小雨、中雨、大雨 能识别雨、雪、薄雾(烟)、浓雾(烟)等状态类型 |
天气现象测量(选配B) | 能识别选配A中的参数,还能测量降水的强度: 测量范围: 0-200mm/h 分 辨 率: 0.1mm (雨量) ; |
通讯波特率 | 4800-19200 |
数字通讯接口 | RS485/RS232 |
模拟输出接口(选配) | 电压输出:0-5/10V ; 电流输出:4-20毫安 |
通讯协议 | ModBus、ASCII |
重量 | 铝合金材质≤2.8kg 不锈钢材质≤20kg |
尺寸 | 706mm×250mm×173mm |
供电方式 | DC12-24V ; AC220V(选配) |
功耗 | ≤6W(加热状态) |
环境温度 | -40℃-+50℃ |
空气湿度 | 0-100% |
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
