便携式超声波测深仪-一款实时显示的水深探测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-CS150,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】便携式超声波测深仪是一款实时显示水深数据的探测仪器,它利用超声波在液体中的传播特性来测量水深。便携式超声波测深仪通过发射超声波脉冲到水体中,然后接收从水体底部反射回来的回波信号。根据超声波脉冲发射到接收的时间差以及超声波在水中的传播速度,可以计算出水体的深度,并实时显示在仪器的显示屏上。能够即时显示水深数据,方便用户快速了解当前水深情况。体积小、重量轻,便于携带和操作,适用于各种野外和复杂环境。采用先进的超声波技术和精密的算法,确保测量结果的准确性和可靠性。
一、产品概述
TH-CS150便携式超声波测深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪,测深时将超声波换能器置于水面或一定位置,利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T,仪器自动换算出水深H。本品是我司集多年生产经验,吸取了多种同类产品优点,而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路,元件贴片率99%,并以液晶显示测深结果,保证了产品的长期可靠性,同时将其功耗降到了极低。可选信号输出,弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深,也可在具有一定速度的水中测深;水流速度可达5m/秒左右,是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。
二、产品特点
中,小型船舷外(内)安装,电缆10米
主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。
自稳定测量技术与快速跟踪技术,实时反映真实测量结果
高精度时钟,年误差3PPM
超大容量SD存储,最大32GB存储容量,FAT16/FAT32文件系统自适应
按日期自动存储为CSV格式文件,按日期分文件名存储,方便查询
三、应用领域
航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道(河道)测量和船只导航定位等
水文测验、水电厂、库区等
四、技术参数
量程:0-150米
盲区:1.5M功率:发射功率32级,自动增益调整
最小显示分辨率:1mm精度:±1%×量程
显示:中文LCD工作频率:200~2000KHz
现场设置:通过传感器按键完成标定:出厂标定,可现场校准
输出、存储
RS232/RS485口,SD卡直接读取测量数据生成EXCEL文件(定时或者手动存储)
工作电压:内置电池,外接充电器
物理性能
键盘:数字按键
材质:主机:ABS工程塑料传感器:铜或者不锈钢
重量:主机:800g传感器:400~800g
传感器电缆:线径5~10mm×10m
环境性能
工作温度:≤80%RH无结露储存温度:-40℃~70℃
储存温度:≤80%RH无结露侦测方式:15Hz/s
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
