水文动态监测系统-一款远程监控的水文监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SW1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】水文动态监测系统,作为一款远程监控的水文监测站,是现代水资源管理、环境保护以及灾害预警等领域中不可或缺的重要工具。该系统集成了传感器技术、数据采集技术、物联网、云平台以及大数据分析等多种信息技术,实现了对水文参数的实时、持续监测和记录。水文动态监测系统通过在水域环境的关键监测点位上安装各类传感器,如水位计、流量计、雨量计、水质监测仪等,实时测量并收集水文要素的数据。这些数据随后通过数据采集设备转化为电信号,并传输到中央处理器或云平台进行存储、处理和分析。最终,用户可以通过远程终端实时查看监测数据,及时掌握水域的实时状况。系统能够实时获取水文数据,确保数据的时效性和准确性。这对于及时预警和快速响应灾害事件至关重要。
一、产品概述
TH-SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
应 用: 河道、湖泊、浅滩
测量范围: 30米
过程连接: 螺纹G1½ʺ A / 支架/法兰
过程温度: -20~100℃
过程压力: 常压
精 度: ±3mm
频率范围: 26GHz
防护等级: IP67 / IP65
供电电源: DC(6—24V)/四线 DC 24V / 两线
信号输出: RS485/Modbus 协议(6~24V DC) 4~20mA/Hart 两线 (24V DC)
现场显示: 可选
外 壳: 铝/塑料
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
