浮标式水质监测站-一款全面监测的浮标水质分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SFB05,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】浮标式水质监测站,作为一款全面监测的浮标水质分析仪,是现代水质监测技术中的重要组成部分。浮标式水质监测站是一种创新的水上监测设备,它集成了众多高科技元素,能够实时监测水质指标,并通过数据分析为环境保护和水资源管理提供重要依据。这种监测站通常漂浮在湖泊、河流或其他水域之上,犹如一座水上实验室,默默守护着水质的健康与安全。采用耐腐蚀、高强度的材料制成,具有良好的浮力和稳定性,能够抵抗风浪的侵袭。浮标式水质监测站不需要在水体中安装固定设备,不会对水体造成干扰,适用于各种水体环境。
一、功能简介
1.浮标水质监测站SFB采用增强型一体式锥体结构,增加设备稳定性和耐用性更符合浮体工程学。
可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。浮标采用无人值守的智能控制系统,完成对多个传感器的数据采集以及数据的发送;太阳能电池板和大容量蓄电池组成太阳能供电系统,可保证系统在野外长期工作所需用电;浮标标体使用超高分子聚乙烯材料制作,具有较好的防腐能力、防止生物附着、不褪色、抗碰撞能力强、抗雷电、无磁性等特点,适宜于水库等复杂的水文水动力条件。
2.SFB05款浮标是由水质传感器(水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮)、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体 支架、水质监测平台六部分组成。同时可扩展 浊度、COD等多项水质要素。数据采集仪具有数 据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定和标准2G/4G(GPRS)通信功能。
二、产品特点
1.易部署:各类型探头进行高度集成,安装方便;提供免费云平台服务,系统快速上线;
2.易维护:设备安装后,自行工作即可,无需人工值守,也可以通过远程监控的方式保障设备的正常运行;
3.易扩展:传感器探头均使用统一的通信协议,可以快速对接原设备,快速扩展监测参数;
4.低功耗:设备可以实现低功耗状态下,长时间运行,增加设备使用的便利性;
5.实时性:设备监测到的数据实时传输至云平台,提升环境数据反馈的及时性。
三、技术参数
1. 主体参数
产品名称 | 描述 |
环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。 可实现电池电量监控。 可实现云平台数据监控、数据推送、 数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。 峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。 外形尺寸:800*350mm。浮体最大直径790mm 重量:26kg |
核心部件 | 描述 |
采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU 从站设备 |
采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
太阳能电池板 | 18V/55W(默认)800mm圆太阳能板框架铝合金定制 |
供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
位置指示 (选配) | 警示灯;GPS 定位; |
监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
浮体 | 直径790mm 圆锥浮体*1一体式工程塑料 |
可选配传感器的主要参数
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ✔ | |
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
四、产品尺寸图
五、设备安装要求
1.远离大功率无线电发射源
2.远离高压输电线和微波无线电传送通道
3.尽量靠近数据传输网络
4.远离强电磁干扰
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测.无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器.云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
