手持式移动气象站-一款灵活应对各种环境的超声波手持气象仪2024直发/全+境+派+送
手持式移动气象站-一款灵活应对各种环境的超声波手持气象仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-CSQ5A,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】超声波手持气象仪,顾名思义,是利用超声波原理进行气象参数测量的高科技产品。相比传统气象仪器,超声波技术具有非接触式测量、精度高、受环境影响小等优点。它通过发射超声波并接收其回波,根据声波在不同介质(如空气)中的传播速度变化,精确计算出风速、风向等关键气象要素。这种无机械部件的设计,不仅提高了测量的稳定性和耐用性,还极大地减少了维护成本。手持式的设计使得这款气象站能够轻松携带至各种复杂环境中进行测量。无论是崎岖不平的山地、广袤无垠的草原,还是高楼林立的都市中心,它都能迅速展开工作,提供即时准确的气象数据。其小巧轻便的机身,搭配人性化的操作界面,即便是非专业人员也能快速上手,进行高效的气象监测。
一、产品介绍
TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向
可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)
该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配三节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 手持式移动气象站-一款灵活应对各种环境的超声波手持气象仪2024直发/全+境+派+送
