五参数手持微型气象站-一款即时反馈现场气象信息的便携式超声波气象仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-CSQ5A,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】五参数手持微型气象站集成了温度、湿度、气压、风速、风向五大核心气象参数的测量功能。采用先进的超声波传感器技术,该仪器能够在复杂多变的自然环境中,实现高精度、高稳定性的数据采集。超声波技术不仅避免了传统机械式风速风向仪易受损、维护成本高的问题,还显著提升了测量的准确度和响应速度,确保用户能够获取到最接近于真实情况的气象数据。作为一款手持设备,五参数微型气象站的设计充分考虑了便携性和易用性。小巧轻便的机身,搭配人体工学手柄,使得用户可以轻松携带至任何需要监测的地点。无论是崎岖不平的山地、广袤无垠的田野,还是繁华喧嚣的城市街头,都能迅速展开作业,实现即时现场监测。此外,设备内置的锂电池支持长时间续航,满足全天候监测需求,进一步提升了其应用场景的广泛性和灵活性。
一、产品介绍
TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向
可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)
该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配三节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
