大气污染环境监测仪-一款评估环境质量的十二要素微气象仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-WQX12,一体化设备,云境天合厂商全天在线服务,支持定制包邮】十二要素微气象仪,顾名思义,集成了温度、湿度、气压、风向、风速、降雨量、能见度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NOx等十二项关键环境参数监测功能,实现了对环境质量的全方位、立体化评估。其高精度传感器能够捕捉到空气中细微的变化,确保监测数据的准确性和实时性,为环保部门提供科学决策依据。不同于传统监测设备,这款微气象仪搭载了先进的智能分析系统,能够自动分析监测数据,快速识别大气污染趋势,提前发出预警信号。无论是突发的工业排放超标,还是季节性的雾霾天气,都能在第一时间被捕捉并通知相关部门及公众,有效减少污染对人们生活的影响。考虑到环境监测的广泛性和复杂性,该仪器采用了轻量化、便携化的设计,无论是城市街道、工业园区,还是偏远乡村、自然保护区,都能轻松部署,实现环境质量的全面覆盖。这种灵活性大大提高了监测效率,使得环境监测不再受地域限制,真正做到了“哪里有污染,哪里就有监测”。
一、产品简介
山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东天合环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及降雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
TH-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量十二要素一体式
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
9.一氧化碳:0-1000ppm(±2PPM)
10.二氧化硫:0-20PPM(±1PPM)
11.二氧化氮:0-20PPM(±1PPM)
12.臭氧:0-20PPM(±1PPM)
13.功率:0.84W
14.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证☆
15.生产企业具有计算机软件注册证书☆
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
