GNSS形变监测系统-一款工程安全提供有力保障的扼流圈GNSS监测站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-WY1,一体化设备,云境天合厂商全天在线服务,支持定制包邮】扼流圈监测站在设计上融入了扼流技术,有效减少了电磁干扰对监测信号的影响。这种设计不仅提升了监测数据的精度,还增强了系统的稳定性和可靠性。在大型工程项目中,尤其是那些地处电磁环境复杂区域的项目,扼流圈监测站更是成为了不可或缺的“安全卫士”。它能够穿透层层干扰,直击问题核心,为工程师们提供第一手、最真实的形变数据。GNSS形变监测系统不仅仅是一个数据采集工具,更是一个智能预警系统。通过对监测数据的实时分析处理,系统能够及时发现工程结构的异常形变趋势,并在第一时间发出预警信号。这种“早发现、早预警、早处理”的工作模式,极大地降低了工程事故的风险,为项目的顺利进行提供了坚实保障。同时,系统还能够自动生成详细的监测报告,为工程师们的决策提供科学依据。从城市轨道交通的隧道监测,到大型水利工程的堤防安全;从高速公路的边坡稳定,到矿山开采的地面沉降……GNSS形变监测系统的应用领域广泛而深远。它不仅提升了工程安全监测的智能化水平,还推动了整个工程建设行业的转型升级。
一、产品简介
GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝安全
监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输
能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安
装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力
和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程安全监
测提供全面、高效的解决方案。
二、产品参数
传感器参数:
1.传感器供电:DC10V-15V
2.传感器功耗:0.25W
3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
6.支持RTCM3差分数据
7.尺寸:直径360mm高度163mm
8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
监测站参数:
9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
采集器参数:
14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
16.支持内置式4GFPC天线
云平台参数:
17.☆支持平台转发支持TCP,HTTP
18.☆云平台支持3D数据查看,直观查看观测点的位移方向与变化量
三、产品安装
安装要求:1:无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远
离至少20米以上。2:基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,最大
不超过2KM,并且尽量选择同海拔安装,距离过大会导致经度下降。3:基准站与测量
站之间尽量可视,如无法完全可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。4:应保证
测量天线在20米内是最高点。5:安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。5:
数传天线、lora天线高度不能高于测量天线,应尽量远离测量天线。为保证后续测量精
度,具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
物联网农业四情监测设备-一款适时采取管理措施的大田作物监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
农业四情监测站-一款远程获取数据信息的智慧农情监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
农业四情监测设备-一款减少自然灾害损失的农业资源监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
学校气象站设备-一款显示校内温湿度的示范校园气象站报价2024顺丰包邮+全+国+派+送
