校园全自动气象站-一款减少自然灾害风险的学校小型气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-XQ3,一体化设备,云境天合厂商全天在线服务,支持定制包邮】校园全自动气象站,集成了现代气象学的最新科技成果,能够实时、准确地监测校园及周边区域的气象数据,包括但不限于温度、湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外线强度等关键指标。通过高精度传感器和智能算法,这些数据被即时采集、处理并转化为直观易懂的图表信息,为校园管理者提供第一手的气象资料。自然灾害的预防和应对,关键在于“早”。校园全自动气象站不仅能实时显示当前气象状况,还能根据历史数据和实时监测结果,进行短期及中长期天气预报,并在发现潜在的气象灾害风险时,自动触发预警系统。无论是台风逼近、暴雨将至,还是高温酷暑,都能第一时间通过校园广播、短信、APP推送等多种方式,向全校师生发出预警,确保大家有足够的时间采取防护措施,减少灾害损失。
一、产品简介
TH-XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
物联网农业四情监测设备-一款适时采取管理措施的大田作物监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
农业四情监测站-一款远程获取数据信息的智慧农情监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
农业四情监测设备-一款减少自然灾害损失的农业资源监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
学校气象站设备-一款显示校内温湿度的示范校园气象站报价2024顺丰包邮+全+国+派+送
