隧道亮度检测器-一款抗干扰强的隧道能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SDN1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】隧道亮度检测器与隧道能见度检测器在功能和原理上有所不同,但您提到的“隧道亮度检测器-一款抗干扰强的隧道能见度检测器”可能存在一定的误解。实际上,隧道亮度检测器主要用于检测隧道内的灯光照明强度,而隧道能见度检测器则用于测量隧道内的空气能见度,即视线清晰程度。不过,为了回答您的问题,我将分别介绍隧道亮度检测器和一款可能具有抗干扰能力的隧道能见度检测器。隧道亮度检测器,也称为隧道洞内亮度检测仪或光照度检测器,主要用于检测隧道内的灯光照明强度。这种设备通过光电转换技术,将隧道内的光照强度转化为电信号,进而实现对光照强度的实时监测。实现了隧道亮度检测的数字化和智能化,通过电流信号或数字接口与计算机通讯,方便数据的记录和分析。采用高精度的光电传感器和信号处理电路,确保测量结果的准确性。设计有抗干扰措施,能够在复杂环境中稳定工作,不受外界电磁干扰等因素的影响。
一、产品简介
TH-SDN1检测仪根据透射原理工作,发射/接收器和反射器相对安装,利用支架固定对准后,光学部件发出的高聚焦光束成为一条检测光束,安装距离间隔3米(往返双光路,实际检测光程为6米),由于尘埃的衰减,接收器得到信号后处理为测量值。根据我国《公路隧道通风照明设计规范》要求,装在隧道顶部或者侧壁上。
该智能检测仪内部自带补偿功能,在光学镜头在被污染情况,能自动进行增益补偿,从而保证了较长的维护周期。隧道是一种特殊的管状构造物,由于空间小,具有密闭性的特点,行经隧道的车辆所排放的废气,如不及时合理的排放出去,造成CO和悬浮颗粒物的聚集,将直接关系到行经隧道的车辆司乘人员和维护工作人员的人身安全。
TH-SDN1系列是设计用来在线采集VI/CO数据,提供给交通监管部门,为隧道通风及道路安全通行提供决策依据。
二、产品特点
1.可同时或者分别测量能见度(VI)和一氧化碳(CO);
2.高分辨率的能见度测量;
3.测量完全不受其它杂散光源的影响;
4.专门针对隧道恶劣环境设计;
5.有效避免环境、过往车辆振动造成的无法测量;
6.安装、开机、维护费用低;
7.仪器自带状态显示、故障告警和数据存储功能,便于调试和设备维护;
8.多种输出方式,数据采集方便;
9.独有的补偿功能,保证了较长的维护周期;
10.非接触式、连续监测能见度;
11.使用了最新微处理器技术,完全数字化运行.
三、技术参数
安装方式:壁挂安装
测量值:VI值:1/m,C O浓度:PPM
测量范围:V I:0--35×10-3 1/m,CO:0--500PPM
测量距离:6米光路(探头安装距离3米)
精度:V I:±0.0001 1/m,CO:±1
数字输出:RS485
模拟信号输出:两通道0/4mA-20mA(内部阻抗不大
于500Ω)
自动补偿功能:VI具备自我校准和自动零点功能
微型水质自动监测站-一款不受场地和空间限制的一体化水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
自来水厂水质监测仪-一款确保居民饮用水安全的在线水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
智能水质在线监测系统-一款助力水资源保护的在线水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质ph电导率在线监测系统-一款保障水质安全的多参数水质在线监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
