大坝安全监测设备-一款实时监测的边坡在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-WY1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】大坝安全监测设备中的一款实时监测的边坡在线监测系统,是确保大坝及边坡结构安全稳定的重要技术手段。该系统集成了多种先进技术,实现对边坡的全方位、全天候、高精度监测,系统能够实时采集边坡的各项安全监测数据,包括位移、形变、渗流、应力等,确保对边坡安全状况的及时了解。具备强大的数据处理和分析能力,能够对采集的数据进行整理、计算、对比等操作,提取出有价值的信息,为边坡安全评估提供科学依据。根据设定的阈值对监测数据进行预警和报警,一旦数据超过安全范围,系统将自动发出报警信息,提醒管理人员及时采取应对措施。支持远程配置和管理,用户可以通过网络平台对设备进行参数设置、状态监控和故障排查,实现无人值守的自动化监测。系统能够综合多种监测参数,耦合分析、智能绘图,根据边坡演变特征发出多级预警,使决策者根据预警级别采取应对措施。
一、产品简介
GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝安全监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程安全监测提供全面、高效的解决方案。
二、产品参数
传感器参数:
1.传感器供电:DC10V-15V
2.传感器功耗:0.25W
3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
6.支持RTCM3差分数据
7.尺寸:直径360mm高度163mm
8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
监测站参数:
9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
采集器参数:
14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
16.支持内置式4GFPC天线
云平台参数:
17.☆支持平台转发支持TCP,HTTP
18.☆云平台支持3D数据查看,直观查看观测点的位移方向与变化量
三、产品安装
安装要求:
1:无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远离至少20米以上。
2:基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,最大不超过2KM,并且尽量选择同海拔安装,距离过大会导致经度下降。
3:基准站与测量站之间尽量可视,如无法完全可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。
4:应保证测量天线在20米内是最高点。
5:安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。
6:数传天线、lora天线高度不能高于测量天线,应尽量远离测量天线。为保证后续测量精度,具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
