赛鸽飞行能力鉴定仪-一款快速高效的赛鸽飞行能力检测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-FX01,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】赛鸽飞行能力鉴定仪是一款快速高效的赛鸽飞行能力检测设备,它结合了现代分子生物学、生物信息学以及先进的基因检测技术,为赛鸽的科学育种、比赛选拔和市场交易提供了有力的技术支持和科学依据。是一种高科技设备,通过检测赛鸽的DNA信息来评估其飞行潜能。该设备利用特定的试剂和技术对DNA进行扩增、杂交和检测,能够同时对赛鸽进行性别鉴定及多项影响飞行能力的基因分型。检测与飞行耐力相关的LDHA基因,评估赛鸽在长距离比赛中的表现。采用实时荧光定量PCR技术,能够准确测量特定基因片段的数量,通过与已知高飞赛鸽的基因组数据对比,鉴定出与飞行能力有关的基因变异。设备体积小、重量轻,便于携带,适合现场操作。同时兼容多种规格的PCR管,提升使用灵活性。用户只需提供鸽子DNA样本,仪器即可自动完成检测过程,并配备软件分析功能,支持定量分析、熔解曲线分析、基因分型等操作。
大多数生物是一个动态平衡的机体,运动能影响大脑系统信号传递。长久以来,拥有优良的血统一直被认为是影响比赛成绩的重要因子,所谓优良的血统,就是指特定可以遗传的基因型。鉴于赛鸽某些基因对于运动能力有重要的影响,通过对权威文献以及欧洲检测经验的参考,结合现有的创新技术,发现归巢能力(DRD4)指标,耐力(LDHA)指标,隐花色素(CRY1)指标,在赛鸽飞行能力育种能力等方面有重要参考作用,通过对以上指标的检测从而在鸽友选择赛鸽和种鸽的过程中给出更科学的参考依据。
指标说明:
LDHA主要参与乳酸代谢循环,当信鸽长途飞行时,大量的乳酸会堆积体内,乳酸代谢能力越好的信鸽越不易褒劳,也不会易产生肌肉疼痛,耐力和飞行能力也就越好;
DRD4基因具备在动物大脑内传递神经递质多巴胺信号能,其与信鸽归巢能力有关,归巢性越强的赛鸽,往往成绩越优异;
CRY1隐花色素基因序列,可能与赛鸽的导航能力和昼夜节律有关,赛鸽视网膜中隐花色素蛋白,能作为紫外线和地磁的感受器,是帮助信鸽归巢的能力之一;
MSTN肌肉抑长(myostatin,MSTN)基因亦称为动物第八号生长分化因子(growthdifferentiationfactor-8,GDF-8),其主要功能在抑制肌肉细胞和肌纤维束增加,为骨骼肌发育之负调控因子之一;
F-KER羽角蛋白则是影响羽毛的结构和强度,飞行时降低空气的阻力以提高速度。
鉴定说明:
LDHA(耐力指标)判断标准:AA优,AG佳,GG普通
DRD4(归巢能力)判断标准:CTCT极优,TTCC优,CCCT佳,CTCC可,CCCC普通,CCTT/CTTT无数据
CRY1(导航能力和昼夜节律):AG/AG是一般,AG/TT良好,TT/TT优秀
MSTN肌力(肌肉调控)判断标准:CC优,CT佳,TT普通
F-KER羽翼(羽毛结构和强度)判断标准:TT优,GT佳,GG普通
通过对基因型的分析,可作为育种和选拔上的参考指标。当然除了具备先天优良基因型外,仍有许多后天因素会影响赛鸽的成绩,包括天候、饲育条件及训练方法等也必须相辅相成。
山东天合环境科技有限公司结合上述基因分型检测推出的鸽子飞行能力鉴定仪是一种基于分子生物学技术的设备,用于检测和分析鸽子的DNA。可实现同时鉴定包含鸽子雌雄性别鉴定及归巢能力DRD4、耐力LDHA、导航能力和昼夜节律CRY1等影响飞行能力的基因分型鉴定。通过对影响飞行能力基因点的提前检测,判断赛鸽是否有成为种子选手的潜力或者为配种种鸽的选择提供科学的参考依据,可广泛应用于赛鸽公棚育种、配对、参赛中。
仪器基本结构
实时荧光定量PCR系统是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环系统、荧光实时检测系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。其中两个核心功能模块:热循环系统和荧光实时检测系统。其中基因扩增热循环系统工作原理与传统基因扩增仪工作原理基本相同,采用半导体加热制冷工作方式完成热循环过程。荧光检测系统主要有由荧光激发部件、光信号传输部件、荧光检测部件、控制系统组成。
仪器特点:
1、体积小,重量轻,方便携带,兼容0.2PCR单管、八联管;
2、采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块高级别半导体芯片,新一代半导体升降温技术,最快变温速率可达每秒7度,使用寿命可达一百万次循环;
3、采用独有的采光检测处理技术,自动调节荧光本底,提高荧光信号灵敏度和信噪比,获得更佳结果;
4、13S四通道快速采光,荧光采集信号稳定,减少延时误差;
5、采用免维护的长寿命LED光源,无需更换,独立荧光通道,不同通道之间的串扰更小;
6、恒流式控制电路,功率输出平滑,延长 Peltier寿命,提高控温精度;
7、具有过流、过温、瞬时断电数据自恢复等保护功能,仪器重启后继续运行未完成实验,确保实验安全运行;
8、强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型等,分析软件终身免费升级,支持不同行业的软件定制;
9、支持恒温、荧光定量双模式,适配市面上多数的恒温PCR试剂盒和荧光定量PCR试剂盒;
10、自带10寸彩色触摸屏控制,也可以连接电脑控制;
11、内置赛鸽性别鉴定及飞行能力基因分型鉴定DNA自动化检测程序,无需繁杂的程序设置,一键自动运行。
技术参数:
外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
重量:5.8Kg
电气参数:~220V/50Hz,255W
数据接口:USB 2.0 *2
运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
海拔高度:<2500米
噪声等级:A计权,<60dB
样本容量:32*0.2mL
试管类型:0.2PCR单管,八联排管
样本容积:15-100uL
加热/冷却方式:半导体加热/制冷
温度范围:4℃-99℃
最大升温速率:≤5.5℃/s(MAX)
平均升温速率:≥3.5℃/s
最大降温速率:≤4.5℃/s(MAX)
平均降温速率:≥2.5℃/s
控温精度:≤±0.01℃
温度准确度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.3℃
荧光检测通道数:4通道
发光器件:高亮度LED
采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料:第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
第四通道:630/670 CY5
检测灵敏度:1个拷贝
线性检测范围:100~1010个拷贝
线性相关系数:≥0.999
通道交叉串扰:无串扰
检测重复性:≤1.0%
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
