农业环境监测站-一款提产增效的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-NQ8,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】农业环境监测站,作为一款提产增效的农业气象站,在现代农业生产中发挥着重要作用。农业环境监测站能够实时监测农田中的多种环境参数,包括温度、湿度、光照强度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、降雨量等。这些参数对于评估农田生态环境、指导作物生长、优化农业资源配置等具有重要意义。该系统集成了传感器、仪表、计算机等现代化的技术手段,能够实现自动化数据采集和网络数据传输的功能。这大大提高了数据采集的准确性和时效性,使得农民和农业管理者能够及时了解农田环境状况。通过对采集到的气象数据和环境参数进行分析,农业环境监测站能够为农民提供科学的种植和管理方案。例如,当监测到某片农田的降雨量不足时,农民可以及时采取灌溉措施;当监测到土壤湿度过高时,可以调整排水方案以防止作物受涝。
一、产品简介
TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.SkyWeather低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五:产品尺寸图
六:产品结构图
多功能负氧离子监测站-一款城市公园安装的负氧离子浓度监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
生态气象监测系统-一款24小时不间断地监测的高智能负氧离子监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
全彩屏负氧离子监测站-一款保障环境安全的景区气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
智慧农业气象监测站-一款优化作物种植结构的大田气象监测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
