水文监测系统-一款提前预警的雷达水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SW1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】水文监测系统该系统采用非接触式测量方式,避免了传统接触式测量中可能存在的磨损、污染等问题。同时,其测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,提高了测量的稳定性和可靠性。系统内置的软件算法能够根据实时水位数据和预设的断面参数计算并输出实时断面流量及累计流量,为水资源管理和防洪减灾提供重要数据支持。当水位超过预设阈值时,雷达水位监测系统能够自动触发预警装置,通过短信、邮件等方式向相关部门和人员发送预警信息。这有助于提前采取措施应对可能发生的洪水灾害,减少损失。系统支持远程监控和管理功能,用户可以通过手机、电脑等终端设备随时查看实时数据和历史记录。同时,系统还支持多帐号、多设备登录和实时数据展示与历史数据展示仪表板等功能,方便用户进行数据分析和决策支持。
一、产品概述
TH-SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
应 用: 河道、湖泊、浅滩
测量范围: 30米
过程连接: 螺纹G1½ʺ A / 支架/法兰
过程温度: -20~100℃
过程压力: 常压
精 度: ±3mm
频率范围: 26GHz
防护等级: IP67 / IP65
供电电源: DC(6—24V)/四线 DC 24V / 两线
信号输出: RS485/Modbus 协议(6~24V DC) 4~20mA/Hart 两线 (24V DC)
现场显示: 可选
外 壳: 铝/塑料
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
多功能负氧离子监测站-一款城市公园安装的负氧离子浓度监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
生态气象监测系统-一款24小时不间断地监测的高智能负氧离子监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
全彩屏负氧离子监测站-一款保障环境安全的景区气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
智慧农业气象监测站-一款优化作物种植结构的大田气象监测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
