农业小气候气象站-一款提高农业生产稳定性的智能农业气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-NQ14,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】农业小气候气象站,顾名思义,是一款专为农业领域设计的智能气象监测设备。它集成了高精度传感器、物联网技术、大数据分析等前沿科技,能够24小时不间断地监测农田内的温度、湿度、光照强度、降雨量、风速风向等关键气象要素。通过实时数据采集与传输,农户只需通过手机或电脑,就能随时随地掌握田间小气候的最新动态,为精准农业管理提供科学依据。有了农业小气候气象站的数据支持,农户可以更加科学地制定种植计划、灌溉方案、病虫害防治策略等。比如,在干旱季节,根据气象站提供的土壤湿度数据,农户可以精准灌溉,避免水资源浪费;在病虫害高发期,结合气象条件预测,提前采取预防措施,减少农药使用量,保护生态环境。这种基于数据的科学决策,不仅提高了农业生产效率,还促进了农产品的优质高产,实现了经济效益与生态效益的双赢。
一、产品简介
TH-NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
二、产品特点
1.SkyWeather低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.1% | 3% |
土壤电导率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(电极法) | 0-14 | 0.01 | ±0.1PH,±0.1℃ |
土壤氮磷钾 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸发量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
