应急气象站-一款气象监测全面覆盖的五要素便携式气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-BQX5,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】应急气象站之所以被称为“全面覆盖”,关键在于其集成了温度、湿度、风速、风向、气压这五大关键气象要素的监测功能。这些要素是构成天气变化的基础,通过高精度传感器实时监测,能够全面反映当前的气象状况。无论是炎炎夏日的酷热难耐,还是冬日里的寒风凛冽,亦或是突如其来的暴雨狂风,应急气象站都能精准捕捉,为决策提供科学依据。在数字化时代,数据的实时性和准确性至关重要。应急气象站搭载了先进的物联网技术,能够实现监测数据的即时采集、处理与传输。通过手机APP、电脑终端或云端平台,用户可以随时随地查看气象数据,了解天气变化趋势。同时,系统还支持数据自动分析、预警推送等功能,一旦监测到异常天气情况,将立即发出警报,为防灾减灾争取宝贵时间。
一、产品简介
BQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,量程:0~60m/s,精度:0.1m/s+0.01v,分辨率:0.1m/s;
2、风向:测量原理超声波,量程:0~360°,精度:±2°,分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,量程:-40-80℃,精度:±0.3℃(25℃),分辨率:0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,量程:0-100%RH,精度:±3%RH(20%~80%),分辨率:0.01%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,量程:300-1100hpa,精度:±0.25%,分辨率:0.1hpa;
6、数据存储:不少于50万条;
7、功耗:1.75W
8、锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
9、总重量:≤5kg;
10、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
12、生产企业具有计算机软件注册证书
13、生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
