能见度监测站-一款协助交通顺畅的能见度气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-NJD50,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】“能见度监测站”还具备强大的智能联动功能,它能够与交通信号灯、高速公路可变情报板、交通指挥中心等系统无缝对接,实现数据共享与智能调度。在恶劣天气条件下,交通管理部门可以根据监测站提供的数据,灵活调整信号灯配时,开启应急车道,甚至实施临时交通管制,以最大程度地缓解交通拥堵,提升道路通行效率。除了保障交通安全与顺畅外,“能见度监测站”还间接促进了绿色出行理念的普及。通过精准监测与预警,减少了因恶劣天气导致的交通事故和长时间等待,降低了车辆怠速排放和能源消耗,对改善空气质量、缓解城市交通压力、推动可持续发展具有重要意义。
一、产品简介
NJD50能见度监测站由分布在高速公路沿线的若干个能见度监测站联网组成,对高速公路沿线的能见度、风向、风速、温度、湿度、大气压力等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控,供交通管制系统参考,在恶劣气象条件下能及时发出警示信息,以多种方式告知管理人员和驾驶员,以提高高速公路的行车水平。公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
二、产品特点
1.能见度仪:由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光,接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度,所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程Meteorological Optical Range(MOR)
2.温度、湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量六要素一体式传感器
3.风速风向传感器:探头顶盖隐藏,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡。原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
4.压电雨量:本压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发。
5.标配GPRS无线传输
6.太阳能供电、市电两种供电方式自由选择
三、技术参数
1.能见度:测量原理气溶胶前散射,0-50km(≤1KM±2%;±10%>1KM)分辨率1m
2.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s
3.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°
4.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃
5.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH
6.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa
7.压电雨量:测量原理压电,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm
四、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
