钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送【型号推荐:TH-FB01,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】依托先进的物联网技术与大数据分析能力,钢铁厂防爆气象站能够实时、准确地监测周围环境变化,并对收集到的数据进行快速处理与分析。一旦监测到异常天气情况,如即将发生的雷电活动、超过安全阈值的风速等,系统将立即触发预警机制,通过声光报警、短信通知、APP推送等多种方式,第一时间将预警信息传达给管理人员及现场作业人员,确保他们能够迅速采取防范措施,减少灾害损失。鉴于钢铁厂环境的特殊性,防爆性能是此类气象站不可或缺的关键特性。该气象站采用了高强度防爆材料制造,结合精细的电气设计,确保在易燃易爆环境下也能稳定工作,有效防止因电火花等引起的安全事故。同时,设备内部还设有多重防护机制,如过载保护、短路保护等,进一步提升了使用的安全性与可靠性。
一、产品简介
FB01型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯上传于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4.485接DCS传输
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.单机版数据存储:不少于50万条;
7.功耗:1.75W
8.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9.生产企业具有计算机软件注册证书
10.生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga高等级防爆证书
12.设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第一部分:设备通用需求
13.设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、功能特点
1.一体化结构设计,安装拆卸简单;
2.传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3.支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4.PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5.五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6.标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7.低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1.确认现场工况,由本公司设定安装方案
2.安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3.使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
