便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送【型号推荐:TH-PQX10,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】别看它身材小巧,功能却十分强大。便携式气象站集成了温湿度传感器、气压计、风速风向仪、降雨量测量器等多种高精度传感器,能够实时监测并显示当前环境的温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等关键气象参数。数据准确,更新迅速,为您的户外活动提供科学依据,让您在面对复杂多变的天气时能够做出更加明智的决策。除了单机操作外,便携式气象站还支持蓝牙、Wi-Fi等多种无线连接方式,轻松与智能手机、平板电脑等智能设备配对,实现数据同步与云端存储。这意味着,您不仅可以在现场即时查看气象数据,还能通过APP、社交媒体等平台分享给同样热爱户外的朋友,或是为科学研究贡献宝贵资料。此外,部分高端型号还具备GPS定位功能,让您的气象观测数据更加精准、全面。
一、产品简介
PQX10便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器☆
4.锂电池供电,带电量显示功能
5.减震防护拉杆箱,方便携带
6.铝合金支架,可伸缩
7.安卓7寸触摸屏
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V);
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃));
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%));
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%);
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%(<500微克));
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%(<500微克));
8.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)
9.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%)
10.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%)
11.数据存储:不少于50万条;
12.功耗:1.75W
13.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
14.总重量:≤5kg;
15.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
16.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
17.生产企业具有计算机软件注册证书
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
