gnss位移监测仪-一款适用于城市桥梁的扼流圈GNSS监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-WY1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】扼流圈作为桥梁结构中的重要组成部分,其作用是分散并吸收因交通荷载、温度变化、风载等因素引起的应力和变形,确保桥梁的整体稳定性。然而,随着时间的推移和外部环境的变化,扼流圈的性能可能逐渐衰退,甚至引发安全隐患。GNSS位移监测仪通过持续监测扼流圈及其周边区域的微小位移,能够及时发现异常变化,为桥梁管理者提供预警信息,从而做到防患于未然。在国内多个城市的桥梁监测项目中,GNSS位移监测仪已经展现了其卓越的性能和显著的效果。例如,某跨江大桥通过安装GNSS位移监测仪,成功预警了一次因地基沉降引起的扼流圈变形,及时采取了加固措施,避免了可能发生的严重事故,保障了桥梁的安全通行。
一、产品简介
GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝安全监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程安全监测提供全面、高效的解决方案。
二、产品参数
传感器参数:
1.传感器供电:DC10V-15V
2.传感器功耗:0.25W
3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
6.支持RTCM3差分数据
7.尺寸:直径360mm高度163mm
8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
监测站参数:
9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
采集器参数:
14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
16.支持内置式4GFPC天线
云平台参数:
17.☆支持平台转发支持TCP,HTTP
18.☆云平台支持3D数据查看,直观查看观测点的位移方向与变化量
三、产品安装
安装要求:
1:无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远离至少20米以上。
2:基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,最大不超过2KM,并且尽量选
择同海拔安装,距离过大会导致经度下降。
3:基准站与测量站之间尽量可视,如无法wan全可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。
4:应保证测量天线在20米内是最高点。
5:安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。
6:数传天线、lora天线高度不能高于测量天线,应尽量远离测量天线。为保证后续测量精度,具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
孢子分析仪器-一款获取详尽病虫害分析报告的农田孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式孢子捕捉仪-一款病虫害防控领域的孢子捕获仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
孢子自动捕捉系统-一款监测孢子种类的天合孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网孢子捕捉分析仪-一款区域性病害防控建议的孢子病害捕捉仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
