液晶屏防爆气象站-一款专为危险环境设计的防爆监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-FB01S,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在化工园区、油田矿区、油气储运站等高危作业环境中,精准的气象监测不仅是日常运营的基础保障,更是预防安全事故的关键防线。液晶屏防爆气象站,作为防爆监测系统的杰出代表,从设计之初就充分考虑到了危险环境的特殊性。其外壳采用高强度防爆材料,经过严格的防爆测试和认证,确保在易燃易爆气体或粉尘存在的环境中,即使发生意外情况,也能有效防止火花或高温引发爆炸,从而保障设备和人员的安全。这种设计不仅体现了对安全生产的极致追求,也是对科技创新成果的生动诠释。
一、产品简介
FB01S型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、显示、通讯于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4、485接DCS传输
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、屏幕:7寸液晶屏,高清彩屏;
7、单机版数据存储:不少于50万条;
8、功耗:7.6W
9、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
10、生产企业具有计算机软件注册证书
11、生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga高等级防爆证书
12、生产企业为3A级信用企业
13、设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第一部分:设备通用需求
14、设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC、液晶屏幕两种显示方式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
输电线路气象站-一款精准监测气象变化的电力微环境监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
小学校园气象站-一款帮助学生直观了解气象知识的校园自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
火险预警气象站-一款智能判断火险等级的森林防火监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款集实时监测与数据分析于一体的一体式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
