多功能实时气象站-一款非接触式测量方式的十要素超声波气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-CQX10,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】传统气象站往往依赖于机械式或电子传感器直接接触环境进行测量,这不仅易受环境污染影响,还存在维护成本高、精度受限等问题。而这款多功能实时气象站,则创新性地采用了超声波技术,实现了对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等十大关键气象要素的非接触式测量。这一技术突破,不仅极大地提高了数据的准确性和稳定性,还显著降低了维护难度和成本,让气象监测变得更加高效、智能。对于城市管理者而言,这款气象站同样是不可或缺的“智囊团”。通过实时监测城市各区域的气象变化,结合交通、环保等多源数据,可以精准分析城市热岛效应、空气质量变化等问题,为城市规划、交通调度、环保治理提供科学依据。同时,在应对极端天气事件时,气象站也能迅速响应,为政府决策提供及时、准确的气象信息支持,保障城市安全有序运行。
一、产品简介
CQX10超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声、等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,
通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器☆
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%),分辨率1 LUX;
7.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
8.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%(<500微克)),分辨率1ug/m³;
9.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%(<500微克)),分辨率1ug/m³;
10.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB),分辨率0.1dB;
11.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
12.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
13.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
15.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
16.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
17.生产企业具有计算机软件注册证书
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
手持气象监测仪-一款对特定区域进行气象监测的手持式移动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
电子智能气象仪-一款快速收集现场气象数据的手持自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
手持气象仪-一款分析周围环境气象变化的小型手持自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
五参数手持气象站-一款只需一键启动的手持气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
