野外小型气象站-一款内部采用防震结构的便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-BQX9,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】野外小型气象站采用便携式一体化结构设计,体积小巧,重量轻,便于携带至各种野外环境进行气象观测。同时,设备外壳坚固耐用,能够抵抗野外环境中的各种物理冲击和恶劣天气条件。设备内部采用防震结构,确保在运输和使用过程中不受损坏。这种设计使得气象站能够在地震、山体滑坡等自然灾害发生时,依然能够稳定工作,提供准确的气象数据。气象站配备高精度传感器,能够实时监测和记录温度、湿度、风速、风向、气压等关键气象参数。传感器经过严格校准,确保测量数据的准确性和可靠性。野外小型气象站采用低功耗设计,延长了电池使用时间。同时,设备支持多种供电方式,如太阳能电池板、市电或汽车电源等,以适应不同野外环境下的电源需求。
一、产品简介
BQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器☆
4.标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5.铝合金支架,可伸缩
6.减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,量程:0~60m/s,精度:0.1m/s+0.01v,分辨率:0.1m/s;
2.风向:测量原理超声波,量程:0~360°,精度:±2°,分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,量程:-40-80℃,精度:±0.3℃(25℃),分辨率:0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,量程:0-100%RH,精度:±3%RH(20%~80%),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,量程:300-1100hpa,精度:±0.25%,分辨率:0.1hpa;
6.PM2.5:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
7.PM10:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
8.总辐射:量程:0~1242W/㎡,精度:<±3%,分辨率:1W/㎡;
9.光学雨量:量程:0-4mm/min,精度:≤±4%,分辨率:0.01mm;
10.数据存储:不少于50万条;
11.功耗:1.5W
12.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
13.总重量:≤5kg;
14.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
15.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
16.生产企业具有计算机软件注册证书
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
便携式小型自动气象站-一款掌握气象动态的地面气象观测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携式气象监测系统-一款记录各种气象参数的微型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象站优质厂家-一款了解当前天气状况的移动气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
小型便携自动气象站-一款有效对抗盐雾环境的便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
