小学校园气象站设备-一款评估灾害影响范围的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-XQ2,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】小学校园作为孩子们学习成长的摇篮,其安全环境至关重要。面对突如其来的暴雨、大风、雷电等自然灾害,传统的天气预报往往难以精确到具体区域,给校园安全带来不确定性。而小学校园气象站通过在学校内部建立监测点,能够实时采集校园及周边地区的气象数据,为学校提供第一手、高精度的气象信息,帮助管理者及时作出决策,有效减轻或避免灾害带来的损失。这款学校自动气象站集成了温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线强度等多种气象要素的监测功能,能够全面反映校园气象状况,为灾害评估提供全面数据支持。采用先进的物联网技术,气象站能够实时采集数据并通过无线网络传输至学校信息中心或云端平台,实现数据的即时共享与远程监控。管理者无论身处何地,都能通过手机或电脑随时查看校园气象情况。
一、产品简介
XQ2校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
风 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.数据存储:不少于50万条
3.功耗:202W
4.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
5.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
校园小气象站-一款进行实地气象观测的校园自动气象站系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园智能气象站-一款亲手记录气象数据变化的小型学校气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园户外气象站-一款反映校园气象状况的学校气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
校园气象站实施方案-一款识别异常天气现象的学校室外气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
