智能孢子捕捉仪-一款提高精准防治策略的病菌孢子检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-BZ1,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】智能孢子捕捉仪,顾名思义,是一款能够高效捕捉并识别空气中病菌孢子的高科技设备。它利用先进的传感器技术和图像识别算法,24小时不间断地监测周围环境中的孢子浓度及种类,实现了对病虫害发生趋势的提前预警。这种“未雨绸缪”的能力,让农民朋友们能够在病虫害大规模爆发前,就采取针对性的防治措施,大大降低了损失风险。与传统的人工监测相比,智能孢子捕捉仪的最大优势在于其强大的数据分析能力。它能够自动收集并处理海量数据,通过云端平台生成直观的图表和报告,为农民提供科学的防治建议。无论是病害发生规律的研究,还是防治策略的制定,都能得到强有力的数据支持,让农业管理更加精准、高效。
一、产品简介
该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指定农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。
二、产品特点
1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机
2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换
3.界面可实时显示载玻片单次采样进度;
4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
10.支持与服务器自动校时
三、技术参数
1.主体结构:喷塑材质
2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电
3.启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W
3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm
4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张手机.卡便可将数据上传至远端监控软件平台
5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结
6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
7.绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
8.摄像头:500W像素
9.操作系统:WINDOWS
10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
四、云平台
1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能
2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能
3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端
4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
水质cod在线监测设备-一款分析水质变化趋势的实时在线水质监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
自来水输水管网水质监测仪-一款防止水质污染事件的水质在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
抽取式微型水质监测站-一款实时反映水质状况的供水水质在线监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测系统-一款室内游泳池安装的机柜式水质在线监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
