化工园区气象站-一款事故预防能力的防爆型气象观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-FB02,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】不同于普通气象站,这款防爆型气象观测站针对化工园区的特殊环境进行了专项设计。它采用了先进的防爆技术和材料,确保在易燃易爆气体环境中也能稳定工作,从根本上消除了因设备故障引发的安全隐患。这种设计不仅保障了气象站自身的安全,也避免了因气象观测设备问题可能导致的次生灾害,为化工园区的整体安全加上了双重保险。精准的气象数据是预防安全事故的关键。防爆型气象观测站配备了高精度传感器,能够实时监测风速、风向、温度、湿度、气压、降水量等关键气象要素,并通过先进的数据处理算法,快速分析出未来天气变化趋势。一旦检测到可能对化工生产造成不利影响的极端天气条件,如强风、暴雨、雷电等,系统将立即发出预警信号,为园区内的企业提供充足的时间做好应急准备,有效避免或减少事故的发生。
一、产品简介
FB02型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、单机版数据存储:不少于50万条;
7、功耗:202W
8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9、生产企业具有计算机软件注册证书
10、生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga高等级防爆证书
12、设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第一部分:设备通用需求
13、设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
交通自动气象站-一款提供及时气象信息服务的公路气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象监测站-一款评估光伏板工作状态的光伏环境监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
屋顶光伏气象站-一款助力光伏系统持续优化的太阳能发电环境监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏环境监测站-一款提供精确辐射数据的分布式光伏气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
