钻井平台环境传感器-一款实现无接触测量的智能微型气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-WQX6,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】智能微型气象传感器最大的亮点在于其无接触测量的能力。通过高精度传感器阵列与先进的算法处理,它能够实时、准确地监测风速、风向、温度、湿度、气压以及大气污染物浓度等关键环境参数,且全程无需直接接触被测对象,有效避免了传统测量方式中可能存在的误差和损坏风险。这种非侵入式的监测方式,不仅提高了数据的准确性和可靠性,还极大地降低了维护成本和时间成本。及时预警极端天气,如台风、风暴潮等,为平台人员撤离和设备保护争取宝贵时间,有效保障人员生命安全和设备完好。精准的气象数据支持,帮助作业团队合理安排工作计划,减少因天气原因导致的停工和延误,提升整体作业效率。
一、产品简介
我司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
WQX6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WQX6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、大气压力、光学雨量六要素一体式☆
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
7、功率:0.84W
8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
9、生产企业具有计算机软件注册证书☆
负氧离子固定监测站-一款防水防尘设计的固定式无线气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
负氧离子实时监测系统-一款预警与报警功能的全彩屏一体化负氧离子监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
负氧离子含量监测站-一款直观数据可视化界面的景区气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
空气负氧离子自动监测系统-一款实时监测空气质量变化的生态环境监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
