压电式雨量监测站-一款精准测量降雨量的太阳能雨量监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
压电式雨量监测站-一款精准测量降雨量的太阳能雨量监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-YJ2,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】压电式雨量监测站的核心在于其采用的压电传感器技术。这种技术利用压电效应,即当某些晶体受到外力(如雨滴冲击力)作用时,会在其表面产生电荷,进而转换为电信号。这一转换过程极其迅速且灵敏,能够捕捉到每一次雨滴落下的瞬间,实现降雨量的高精度测量。相比传统翻斗式雨量计,压电传感器不仅响应速度更快,还能有效减少因风力、蒸发等因素导致的误差,确保数据的准确性和可靠性。在追求精准测量的同时,压电式雨量监测站还融入了环保理念。它采用太阳能板作为主要能源供应,无需外接电源,即使在偏远或电力不便的地区也能稳定运行。这不仅降低了运营成本,减少了碳排放,还体现了对可持续发展目标的积极响应。太阳能板在日间吸收光能并转化为电能,存储于内置的高效能电池中,确保系统在夜晚或阴雨天气下仍能持续工作,真正实现全天候不间断监测。
一、产品概述
YJ2压电雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由压电雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。
登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。
压电雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
1.压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发,一体化设计,外观精美
2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma
7.支持modbus485传感器扩展
8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量原理:压电式
2.测量范围:雨强0~4mm/min
3.测量精度:±4%
4.分辨率:0.01mm
5.供电方式:太阳能供电
6.太阳能功率:30W
7.蓄电池参数:20Ah
8.支架:碳钢2米支架
9.工作环境:-40℃~60℃
四、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 压电式雨量监测站-一款精准测量降雨量的太阳能雨量监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
