【售后微课堂】使用注意事项 - AbrasiMatic 300 砂轮切割机
使用注意事项
· 正 · 文 · 来 · 啦 ·
?设备使用前注意事项
01
检查冷却水箱中的水位,保持冷却水箱清洁
∵ 冷却液不足易出现水管出水量少,样品冷却不充分,造成样品及切割片烧伤;水位不足水泵空转可导致水泵烧坏。冷却水箱不干净意味着冷却液不干净,会降低冷却液的冷却及润滑效果。
02
检查法兰是否平整,内孔是否磨损
∵ 法兰是和切割片贴合最紧密的配件,它的平整度将影响整张切割片的平整度。整体平整度好的时候,进刀方向比较稳定、切割面平滑、切割片消耗也低;法兰平整度不好,则在切割过程中易发生爆片。
03
根据被切割材料特性选择合适的切割片
∵ 切割片选择是否合适直接影响样品表面的切割质量、切割效率和成本。
04
检查排水口位置,不要有杂质碎屑堆积
∵ 堆积的杂质碎屑一方面会导致切割室积水,另一方面则导致水箱回水慢,造成水位低,所产生的影响同注意点1一样。
?设备使用过程中注意事项01
样品一定要固定好,不能有松动
∵ 样品固定不稳,切割过程中样品移动,极易造成切割片爆裂及样品切割面倾斜。
02
Y轴进给速度建议由慢到快逐步增加
∵ 针对未知特性的材料,建议由低进给到高进给逐步增加的方式确定最佳进给速度,在保证切割质量的同时提高切割效率。
03
设备启动后,操作人员避免站在切割片位置正前方
∵ 透明防爆罩门能有效的防止切割片意外爆片后的飞溅,但出于安全考虑,仍建议操作人员避免站在切割片正前方位置。
?设备使用后注意事项
01
每次切割结束后,清理切割室底板上排水口处的切割碎屑
02
每天下班前,清除切割所产生的碎屑,冲洗切割室,之后使用干布擦拭机器切割室及外壳,避免脏污沉积
03
每天下班前,简单清理夹具,保证功能正常
04
闲置状态下使外罩处于打开状态,晾干切割室内各部件,以防生锈
?备注事项
01
冷却水箱必须加注正确比例的水和冷却液,配比为1:25-2:25
02
每周清理,润滑滑块、导轨和丝杠(白色润滑脂),避免脏污渗入。润滑可以减少摩擦造成的磨损,延长配件使用寿命
03
切割夹具需每月检查,进行清洁并加注润滑油
04
设备定期的维护和保养,将显著提高设备使用寿命及日常使用性能,建议每年联系原厂做一次专业全面的维护保养
数码显微镜在微电子和电子行业的应用
汽车零部件表面缺陷的视觉检测--徕卡显微镜
金相微观结构图片
陶瓷基电路板切片制备
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
