方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钼 |
检测项目 | 理化分析>比热 |
参考标准 | 圆派科学 |
钼是一种稀土金属。纯钼具有银白色金属光泽,硬度很高,具有极高的熔点(2623℃)。超过2/3的金属钼用于合金制备,例如高强度合金和高温不锈钢。特殊的含钼合金(如哈氏合金)具有很好的耐热性和耐腐蚀性。钼可以用于飞机和导弹的零部件,在核工业中也有很广的应用,钼还是石油工业中的催化剂,特别是石油产品的脱硫处理过程。钼也可用于电子产品中,如薄膜晶体管中的导电金属层。
钼比热测试
高星,曾智强
测试条件:
温度范围:RT…1400°C
样品重量:213.04mg
升温速率:20K/min
坩埚类型:Pt加盖
测试气氛:Ar,50ml/min
支架类型:S型DSC支架
测试结论:
上图为纯钼样品在室温到1400°C间的比热测试结果,图中可以看出,样品的比热随着温度的升高增大,整个温度范围内没有其他效应的影响,与理论预期结果一致。金属钼在高温下很容易氧化,因此测试时需保证环境气氛的纯净,图中可以看出,DSC404测试过程中样品没有发生氧化,这说明仪器具有很好的气密性,可以保证测试过程中纯净的惰性气氛。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
