方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 热性能 |
参考标准 | 圆派科学 |
黑色弹性体泡沫(ArmaFlex)是一种柔软的、带有密闭气孔的绝缘材料,它易于成型,应用于各种不同的场合。较低的热导率以及对水蒸气具有较高的抗渗透作用,使得它常用在防止冷凝和节能场合。这种泡沫材料质地柔软并且耐湿气,所以在汽车领域有着广泛应用。在低于0°C它仍然具有良好的柔韧性,所以非常适合用在低温冷冻场合。
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
测试条件:
温度范围:12°C…47°C
样品厚度:3.020cm
气氛:Air
校正标样:SRM 1450C
测试结论:
上图是黑色弹性体泡沫样品从12°C到47°C范围的导热测量结果。对样品进行数次测量,每次测量后都将样品取出,旋转角度后再重新放入测量,可以看到多次测量的结果重复性优于±1%。该材料的导热系数是随着温度上升而增大,但是当升至较高温度下时,导热系数的增加不再显著。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
工艺处理对镁合金导热性能的影响
氧化物矿渣熔融状态下热扩散测试方案
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
