小麦重金属快速检测仪器全新上市快速检测仪器云唐食品安全检测是按照国家指标来检测食品中的有害物质,主要是一些有害有毒的指标的检测,食品安全问题主要包括化学性危害、生物毒素、微生物性危害、食品掺假和基因工程食品的安全性问题。
1.仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标。 2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。 3.内置操作系统,一体式电脑控制,无需外接电脑,能耗≦15W,检测数据和位置信息可发送至网络或数据平台,能够与各类监测信息系统实现无缝对接。配合信息管理平台进行区域安全监管及大数据分析处理,方便食品安全问题预估、预警。 4.内置无线传输模块,USB接口,RS232接口,以太网口,数据既可通过无线和有线连接传输,可添加内置GPS定位模块,可实时定位。 5.检测仪尺寸:仪器重量3.0kg,7寸彩色电阻触摸显示屏,内存:≥2.05GB,内置微型打印机,无需外接打印设备即可现场打印数据。 6.220V电源,车载电源,适合野外现场操作。 7.完备的数据库功能(实时显示,存储/20000个以上测试结果、分析、导出、打印、处理检测数据),胶体金检测卡模块储存记录有检测时间、检测单位、检测人员、检测项目、样品编号、检测结果、参考值等。 8.免疫层析胶体金检测模块 (1)采用扫描成像技术及免疫层析胶体金技术,可实现重金属(镉、铅)快速定量检测分析; (2)检测卡卡槽:≤8×2×0.5cm,检测方式:扫描,扫描精度CV≤1.0%,检测时间≤5秒,测量重复性≤3%,光源:独立稳定恒流光源,探测器:超敏光电传感器。 (3)标准曲线录入方式:每批检测卡试剂盒配有标准曲线ID卡,标准曲线录入采用自动读取,检测过程无需准备标准品或质控品校准,操作简单; (4)检测卡采用两线法设计,定量检测精密度(cv):检测卡批内小于15%、批间小于20%,检测卡采用塑料单卡独立包装,防止检测条因暴露于环境而被污染且便于使用和保存,有效期:常温保存6个月有效,2-8℃保存1年有效; (5)前处理方法统一:重金属镉和重金属铅前处理方法统一,可一次提取分别检测,提升效率; (6)重金属镉、铅检测产品具有粮食系统国家标准检测机构产品评价报告。 9.恒温孵育器 (1)适用于定量胶体金试纸卡和反应液体精确控温反应,以提高准确性; (2)孵育卡槽采用全封闭设计有利于精确控温,孵育器卡槽数6个,孵育孔数:6个,控温温度:37℃,控温精度≤0.5℃,升温速度≤10min,温度均匀性≤0.3℃,实时温度显示精度:0.1℃。 10.振荡器 (1)振荡方式:圆周多种模式混匀,可以触发式点动运行、可长时间连续运行,振荡速度范围广,0-2500rpm/min,低速平稳,高速强劲; (2)能同时振荡提取8个样品,操作时无需操作人员来固定样品进行振荡,减小个人操作差异,提高检测准确性。 11.迷你离心机:转速:1000—12000rpm,可自行设定离心转速和时间,体积:20×18×13cm,重量:1.5kg。 12.粉碎机:功率≥0.15 千瓦 破碎粒径:小于 0.15mm 破碎样品基本过 20 目筛网。 13.电子称:量程:0~200g,分度值:0.01g,不锈钢称台,LCD 显示器,多种称量单位选择。 14.移液器:100~1000μL移液器 1支, 20-200μL移液器 1支,轻巧的移液操作按压力,长时间操作不会造成肌肉损伤,移液结果。 15.检测项目 序号项目检出限检测范围1重金属镉0.02ppm0-1ppm2重金属铅0.02ppm0-1ppm3重金属铜0.2ppm0-20ppm4重金属汞0.01ppm0-0.3ppm5重金属铬0.05ppm0-5ppm6重金属砷0.02ppm0-1ppm16.快检箱的配件要求 (1)铝合金箱体,便于携带及田间操作,快检箱重量:小于18kg,抗震防水、拉杆式便携; (2)质保:产品验收后1年内(主要设备检测仪及恒温孵育器3年内)予以免费维修或更换,保修期满后提供终身维修服务; (3)售后:提供一次免费上门培训、在线解答、48小时内现场服务。 (4)快检箱配置表 序号配件名称规格单位数量1检测仪-台12恒温孵育器至少6个孵育槽台13试管架1.5、15ml离心管架个14小型粉粹机-台15漩涡混合仪同时自动处理至少8个样品台16小型天平精度0.01g台17移液枪1mL支18移液器200μL支19吸头盒1mL个110吸头盒200μL个111三通道计时器-个112离心机-台113电源线-条≥414称量匙-个115称量纸-张≥4016触控笔-支117毛刷-个118记号笔-支119用户使用手册-本120箱体-个1 |
大米精度检测用什么仪器来检测@推荐云唐大米精度检测仪
大米加工精度检测仪厂家排名@推荐云唐厂家
大米外观品质快速分析检测仪@云唐重磅推荐@大米外观品质分析仪
大米外观品质测定仪器有哪些@云唐升级大米外观品质测定仪推荐
