肥料养分含量速测仪厂家价格【云唐2021仪器大全推荐】Fertilizer nutrient content quick tester manufacturer price土壤的肥沃程度指的就是土壤肥力,具体是指在植物生长发育的时候,土壤可以不断的提供植物所需的水分、养分、热量等,作物产量的高低和土壤的肥力水平密切相关,两者通常成正相关,土壤肥力越高,作物生长越好;土壤肥力越低越不利于作物的健康生长。但是过多的养分又会给作物生长带来负担,因此土壤中适当的肥料养分含量是作物高产以及稳产的基础。
产品仪器特点:
肥料养分专用检测仪功能全:测试项目国内外最全(各类药剂均可选购)。
配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
测试速度:
测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟; 每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质) ≤1.5小时;每增加一个样品加时30分钟。
测试误差
测试结果为百分含量,肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
大米精度检测用什么仪器来检测@推荐云唐大米精度检测仪
大米加工精度检测仪厂家排名@推荐云唐厂家
大米外观品质快速分析检测仪@云唐重磅推荐@大米外观品质分析仪
大米外观品质测定仪器有哪些@云唐升级大米外观品质测定仪推荐
