土壤肥力测定仪@2021新款土壤检测设备仪器
(云唐厂)土壤肥力测定仪→目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等地质监、农业系统,并取得良好了效果。
土壤样品到实验室一般为10目,而形态分析要求为100目,全量要求为200目,这就要求实验室把样品先加工成100目,再加工成200目。许多资料与文献对土壤样品制备报道比较简单,有的采用多点分取部分样品碎至100自,有的就说取一部分土样进一步研磨。
碎样工作是实验工作中的重要环节,是保证实验工作质量的第一关。碎样工作的目的就是如何用最有效的加工方法将原始样品破碎、缩分使制成的分析试样不仅能达到足够细的粒度,便于分解﹔更重要的是加工后的样品必须均匀,并能代表整个原始样品的物质组分及其含量不变。
土壤肥力测定仪(云唐)技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
农药残留检测仪什么牌子的比较好@推荐山东云唐
食用油苯并芘检测仪器@云唐升级@食用油苯并芘检测仪器
鸡蛋抗生素快速检测仪器有哪些@推荐云唐鸡蛋抗生素快速检测仪器
检测鸡蛋中药物残留含量的仪器@云唐重磅推荐仪器
