高智能土壤检测仪@2021土壤检测设备【云唐科器】现有有机肥尽管品类丰富,但均存在一些不足之处(表1),在一定程度上限制了有机肥的推广使用,因此,农业生产中化肥仍占据主导。基于此,有学者提出了“全元生物有机肥”的概念[9],期望施用后当季增产效果与化肥相当,同时能够抑制土壤酸化、防控土传病害、培肥土壤、提高农产品品质,江苏、湖南两省已经制定了商品全元生物有机肥的地方标准。本文中,农家肥、商品有机肥统称有机肥。
高智能土壤检测仪仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.环境温度量程:-40℃~+125℃ ;精度:±0.3℃
15.环境湿度量程:0%HR-100%HR ;精度:±3%HR
16.环境露点量程:-20~+50℃ ;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux ;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM ;精度:50PPM 分辨率 1ppm
20.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
21.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
22.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
23.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
24.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
农药残留检测仪什么牌子的比较好@推荐山东云唐
食用油苯并芘检测仪器@云唐升级@食用油苯并芘检测仪器
鸡蛋抗生素快速检测仪器有哪些@推荐云唐鸡蛋抗生素快速检测仪器
检测鸡蛋中药物残留含量的仪器@云唐重磅推荐仪器
