土壤检测仪器多少钱-0土壤检测仪器多少钱【云唐】كم تكلفة أداة اختبار التربة - 0 كم تكلفة أداة اختبار التربة农业的生产、农作物的生长离不开肥料的施加使用,因为作物在生长发育过程中仅仅依靠土壤中的养分供给是远远不够的,所以通常会通过施加肥料来补充养分含量,使用肥料可以有效的增加土壤中的有机质含量,提高土壤中的微量元素,增大土壤肥力,为农作物的生产提供有效的保住。但是肥料的施加也不能是盲目的,需要有科学的依据。土壤检测仪器可以检测土壤中有机质和微量元素的实际含量情况,为合理的施肥提供数据支撑。
土壤检测仪器技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
检测食品中色素添加剂含量的仪器@推荐使用云唐多功能食品安全检测仪
食用农产品合格证兽药残留检测一体机@云唐重磅推荐
农残检测仪厂家排名前十@精选品牌榜推荐云唐
蔬菜农药残留检测实验室需要哪些设备@云唐蔬菜农药残留检测仪
