一、用途
YT-PFT粉质仪独具智能、高效、节能、数据共享的特点,给用户带来方便、快捷、绿色、智能的全新体验。
二、依据标准
按照国家标准方法、国际标准方法对粉质曲线进行评价
三、主要优点和特点
·结构紧凑,性能可靠,占用空间小,可方便安装于各种复杂的实验室环境或工业环境
·模块化设计,平板终端独立于设备和安装位置,可以在实验室、办公室或其他的忙碌工作中实时跟踪
·自动计算和加水,确保检测结果更加稳定可靠
·全球范围内的标准方法,使用广泛,准确可靠,保证始终如一的面粉品质
·缩短测试时间和/或通过通 过改变速度(2 - 200转/分) 增加搅拌强度
·测试过程中揉混强度及 能量输入可调,可用于 产品的研究及开发
·附带软件可以进行复杂 的转速编程,例如,以低转速进行预混,以较快速度进行测试,对长时间地揉混面团还可以插入静止时间
·评价非典型粉质图谱
·可变面团搅拌强度和能量输入,适用于研究和开发应用
四、技术参数
1、工作电源220V,电机功率300W
★2、输出轴转速可调(2-200)±1r/min,实时显示输出轴转速,快慢搅拌刀转速比:1.5:1
★3、采用扭矩传感器检测揉混过程,扭矩范围:0~20Nm
★4、扭矩传感器检测精度不低于0.3%
5、和面钵容量:300g
6、和面钵钵体以及搅拌刀采用优质进口不锈钢
7、和面钵有过载保护
8、揉混器具有安全保护功能
9、测定范围:0~2000 粉质单位,单位转矩:(9.8±0.2)mN•m/FU
10、加水及操作过程全电脑提示,数据自动处理
★11、可对比不同试验的粉质曲线,数据加密处理,可打开并对比市面各类不同品牌粉质仪的粉质文件,从而拥有极强的兼容性;可同时打开的分支文件无上限,且可自定义曲线颜色和名称
12、测试结果可以以数据格式导出,以便统计分析
13、可以按照国家标准方法、国际标准方法对粉质曲线进行评价
14、采用高精度PID水浴控温,和面钵工作温度30±0.2℃
15、加水精度为0.2ml(300g 揉混器)
16、水浴最大压力340mbar,最大流量15L/min
17、仪器采用标准样品进行检测,稳定时间偏差在标准值的15%的范围内
18、每年免费采用标准样品标定用户设备,须提供中华人民共和国国家标准样品证书;产品安装调试完毕后第二年和第三年,免费提供产品保养和校准服务
19、产品具有国家质检部门出具的测评报告
20、可在多终端上实时查看粉质数据(需配合Smart Pbox)
21、软件适用系统:Win7 / Win10 含一套使用授权,终生免费升级;
22、兼容性强,可载入其他格式的粉质仪历史数据
23、可在实验进行时中断实验并计算当前结果
24、实时数据实时显示
25、可选择标准:
•国际谷物化学协会标准ICC 115/1
•美国谷物化学协会标准AACC 54-21
•国际标准化组织标准ISO 5530-1
•中华人民共和国国家标准GB/T 14614
26、加水量是否符合要求提醒功能
27、智能取零,结果更符合实际情况且更精确
28、循环方式:密闭式循环
29、恒温箱温度设定范围:20~50℃
30、恒温箱温度调节精度:±0.2℃
31、恒温箱电源:220V AC 50HZ 1200W
★32、最大流量:15L/min,可一键自动上水
33、水槽尺寸:335*185*410
34、嵌入式软件控温技术,控温精确、稳定、均匀,同时增加加热元件检测技术,实现对加热元件实时监测
35、如有异常系统自动报警提示,使整机更智能化
36、耐腐蚀设计,采用进口钢材并进行表面处理
37、恒温箱控制采用5寸液晶触控屏
配套设备:电子式粉质仪主机(1台)、品牌电脑(1套)、品牌打印机(1台)、恒温水浴(1套)、滴定管(2支)、数据处理软件(1套)等。
大米精度检测用什么仪器来检测@推荐云唐大米精度检测仪
大米加工精度检测仪厂家排名@推荐云唐厂家
大米外观品质快速分析检测仪@云唐重磅推荐@大米外观品质分析仪
大米外观品质测定仪器有哪些@云唐升级大米外观品质测定仪推荐
