YT-ND石油产品运动粘度自动测定仪是依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。本仪器具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s,通常在实际中使用为mm2/s。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度求得。本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。该温度下运动粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下的动力粘度。
一、主要功能
1.7寸高清触摸屏操作,方便操作,四试验通道设计提供工作效率
2 采用高精度控温技术,控温精度达到正负0.01摄氏度
3 全部高性能MCU控制、稳定可靠性极高
4 全自动储存检测结果,并随时查看
5 可长期连续工作,故障率极低
6 带超温保护功能,试验更加安全可靠
7 带液位保护功能,恒温液低于一定液位自动停止加热,保护仪器安全
8 内置热敏打印机,自动打印试验结果
二、技术参数
1.温度范围:室温~+150°C 精度±0.01°C。
2.温度传感器:德国A级Pt 100不锈钢探头, 内置温度校正,检测结果可靠。
3.加热方式:电加热单元,最大加热功率1000 W。
4. 显 示:7寸工业彩色触摸屏。
5. 温度校正:0-20随意调整。
6. 数据存储:100组测试结果。
7. 电 源:AC220V 50Hz;最大功率1500 W 。
a)使用环境温度:10~35℃
b)存储环境温度:0~50℃
食品专业快速检验检测室厂家|云唐更新
国产十大食品安全检测仪器品牌排行榜|云唐更新
食品多功能检测仪品牌排行榜|云唐更新
食品检测设备厂家排名|选云唐
