一.适用范围:
1. 氮与蛋白质测试的样品消化制备;
2. COD消化,总磷、砷等的消化;
3. 重金属消化(铅 铜 锌 锡等)。
二.功能特点:
1. 8,12,18,20,42,56多种孔位满足不同需求用户;
2. ☆彩色触摸屏,界面简洁、操作简单;
3. ☆智能化控制、时间控制、曲线升温功能(双模式三阶段升温)。双模式分别为:CA模式:从升温开始计时,CK模式:达到目标温度开始计时。
4. ☆机壳喷涂特氟龙处理,具有良好的耐腐蚀能力。
5. 采用防腐隔离设计,具备导流槽结构,防止酸液腐蚀仪器。
6. 过压、过流、过热保护,实时监测传感器状态、仪器工作环境温度并以声音和报警汉字提示;
7. 隔热方式:陶瓷以及风道隔热。
8. ☆加热方式:铝模块一体式加热。
三.技术指标:
1. 消化能力:8/12/18/20/42/56个样品
2. ☆加热方式:铝模块一体式加热
3. 样品消化量:固体≤6g 液体≤25ml
4. 控温范围:室温~450℃
5. 隔热材料:陶瓷纤维,采用陶瓷以及风道隔热
6. 控温精度:±1℃
7. 消化管:100/300ml
8. 电源:AC220V±10% 50HZ
9. 功率:2400W
10. 规格尺寸:
X08: 290*310*180mm(长*宽*高)
X12/18: 345*310*180mm(长*宽*高)
X20/42: 455*310*180mm(长*宽*高)
X56: 480*310*180mm(长*宽*高)
11. 重量:
X08: 13Kg
X12/18: 19Kg
X20/42: 24Kg
X56: 24Kg
四.仪器配置:
1.消解仪主机 1台
2.消化管 300ml
3.消化管支架 1个
4.合格证 1份
5.保修卡 1份
6.说明书 1份
五.☆其他安全认证:
1.该产品通过ISO质量体系认证。
2.该产品需要制造商提供产品授权、产品说明书和售后服务承诺书。
检测亚硝酸盐仪器有哪些@推荐云唐食品亚硝酸盐检测仪
鸡蛋农残兽残检测设备@云唐全新升级@鸡蛋农残兽残检测设备
粮食农残快检仪器设备有哪些@推荐云唐粮食农残快检仪器设备
检测食品中色素添加剂含量的仪器@推荐使用云唐多功能食品安全检测仪
