方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 生食水产品 |
检测项目 | 非法添加>孔雀石绿 |
参考标准 | / |
云唐农兽药残留检测仪用于检测鱼虾等水产品中的农兽药残留物。
云唐农兽药残留检测仪用于检测鱼虾等水产品中的农兽药残留物。下面是一般的检测步骤:
1. 准备试剂:按照试剂说明书的要求,准备好所需的试剂,包括样本提取液、反应缓冲液、酶标试剂、显色剂等。
2. 样本制备:将待检测的鱼虾样本进行处理,去除杂质,提取出肌肉组织中的药物成分。可以使用匀浆机或研磨器将样本制成匀浆。
3. 添加试剂:将所需试剂按照说明书要求的比例加入到样本匀浆中,充分混匀。
4. 孵育:将混合液放入孵育器中,按照说明书要求的温度和时间进行孵育。
5. 洗涤:将反应混合液转移至酶标板中,用洗涤液进行洗涤,去除未结合的物质。
6. 检测:将酶标试剂加入到反应混合液中,按照说明书要求的条件进行反应。在酶标仪上读取各孔的光密度值,记录数据。
7. 结果分析:根据试剂说明书提供的标准曲线或公式,计算出样本中药物残留的浓度。
8. 判断标准:根据国家相关法规和标准,判断样本中药物残留是否超标。
9. 重复检测:为确保结果的准确性,可对同一样本进行多次检测,取平均值作为最终结果。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
