资料下载空气发生器开机前的准备工作: 1、若开箱后shou次启动,请检查空气发生器进气口,将丝堵换成过滤器; 2、将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气; 3、将仪器电源线接地端中间片、机箱外壳可靠接地; 4、接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa,出厂时设定、约数分钟后,压缩机停止工作,由机内设定,此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。空气发生器在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常; 5、压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能完全代替手动排水,故仍须经常手动排水; 6、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可; 7、再次工作时,只需启动电源开关即可; 8、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
氮气在各个行业内的应用
简介:随着科学技术的进步和经济建设的发展,氮的应用范围日益广泛,并已深入到许多工业部门和日常生活领域。 氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。 下面我们来看看氮气在各个行业中的应用:
空气发生器在使用中应该注意的几点小问题
简介:空气发生器主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成,一般通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。空气发生器把自然空气进行净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点。空气发生器的结构,空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。 空气发生器采用压缩机为动力,吸收经过滤的外界空气在压缩机内形成高压气体,然后进入储气罐,再经过减压、净化、稳压、干燥等处理后输出纯净空气,可作为气相色谱用的气源。 空气发生器在使用中应该注意的几点小问题:
大流量无油空气压缩机的维护
简介:低噪音无油空压机具有节能环保、稳定耐用的特点。在工业行业的众多行业里获得了广泛的应用,对无油空压机的维护和保养也就受到广大用户的关心。 正确的日常维护和使用,能够延长无油空压机的使用寿命,避免或减少故障的发生。 使用环境要明确: 1) 空压机正常使用环境在5℃-40℃,不得放置在未经遮挡的场所,勿在湿润和阴暗的地方工作,严谨在存放易燃易爆液体气体和多灰尘、多挥发性气体的场所工作。 2) 保持环境整洁,避免不必要
智能氢气发生器的故障分析
简介:智能氢气发生器在使用过程中偶尔会出现以下一些现象,我们在遇到时该如何处理呢? 故障现象①:智能氢气发生器不能启动 故障原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。 检查方法:(1)检查电路;(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右。 排除方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池。 故障现象②:产氢达不到预定的压力,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
在线氢气发生器的特点及排障方法
简介: 在线氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前最先进的膜分离技术,采用医用级不锈钢池体,氢气的发生量根据输出的需要自动调整,在线氢气发生器确保输出流量和压力的稳定性,可为国内外各种不同类型的色谱仪提供载气,产品广泛应用于化工、环保、石油、造纸、电力、食品、制药、科研等领域。 在线氢气发生器由二组碳分子筛床层组成,氢气常压吸附系统,由工业电脑控制。二组吸附塔交替工作,无油洁净的压缩空气经过过滤器进入氧氢分离系统后可制出纯度高达99.5%的氢气。在线氢气发生器专为气调包装机,真空充气包装机,带充气封口或全自动充气包装机配套。 一、在线氢气发生器的自控系统:
全浦 零级空气发生器QPAL-1000卧式
上海全浦 氢零一体机QPHL-1000
智能液晶显示氢气发生器QP-3H
QPN-500II--实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
全自动空气发生器QPA-2LP
QPT-300G三气合一氮氢空一体机
QPHA-300ZD--在线专用发生器
QPN-500 II型--氮气发生器 需外置空气源
QPH-300C纯水氢气发生器
上海全浦氢气发生器QPH-500II
氢空一体机气相色谱耗材
实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
配置蒸发光空气发生器-QPA-10LP
实验室气源专业制造商 QPH-300II
高纯度氢气发生器厂家 ~QPH-500II
