资料下载1、漏气的诊断: 氮氢空一体机气体的流量显示大大超过气体的实际用量,漏气量较大时,流量接近发生器的额定流量,氮氢空一体机而气体输出压力不能达到额定值(一般为0.4Mpa)。此时基本可以认定是漏气。 2、漏气的原因 有时是因为氮氢空一体机内部漏气,如:更换干燥剂后未将干燥管拧紧,或干燥管密封圈年久失效等;多数情况下是由于气相色谱仪本身或气源与色谱仪之间的连接气路泄露造成的,如塑料管道老化,接头连接不当,进样垫未更换(造成氮气泄露,柱前压低);汽化室喷嘴漏气(造成氢气漏气)。空气的少量泄漏不影响使用,氮氢空一体机量漏气时会听到丝丝的漏气声,严重时空气输出压力达不到额定压力(约0.4-0.42Mpa),此时氮气压力也达不到额定压力,氮气流量显示也低于额定流量(300ml/min)。 3、漏气的检查方法 氮氢空一体机在漏气量小时(100Ml/min以下)可用皂沫检查接头,而在大流量泄漏时,用分段法排查比较有效。方法是:先拆下与发生器出口相连接的管道,用本公司提供的原配堵头堵住发生器出口,观察气体压力能否恢复正常,氮气或氢气流量能否回到“000”,如上述两项正常,则说明发生器没有泄漏,氮氢空一体机需检查气相色谱汽化室进样垫、燃烧室喷嘴、或连接气源与气相色谱的管路。如堵住出口后,压力和流量仍不正常,则要检查气体发生器内部,氮氢空一体机主要观察干燥管是否有破损,开裂,密封垫是否老化,密封处是否有硅胶颗粒等。 由于空气没有流量显示,氮氢空一体机所以空气堵塞和泄漏在压力上的表现特征相同。您可以通过观察压缩机的启动频次来判断是堵塞还是泄漏:发生堵塞时,压缩机停机时间长,而工作时间短;相反,氮氢空一体机发生严重泄 漏时,压缩机停机时间短,而工作时间长。正常情况下,压缩机工作时间为3-4分钟,停机时间约10-15分钟。压缩机启动和停机时,氮氢空一体机内有继电器吸合的“啪啪”声。如启动和停机间隔时间太短,则堵点可能在储气罐四通出口,另外空气稳压阀的进气口、出气口、干燥管导气管也是需要重点检查的部位。
氮气在各个行业内的应用
简介:随着科学技术的进步和经济建设的发展,氮的应用范围日益广泛,并已深入到许多工业部门和日常生活领域。 氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。 下面我们来看看氮气在各个行业中的应用:
空气发生器在使用中应该注意的几点小问题
简介:空气发生器主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成,一般通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。空气发生器把自然空气进行净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点。空气发生器的结构,空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。 空气发生器采用压缩机为动力,吸收经过滤的外界空气在压缩机内形成高压气体,然后进入储气罐,再经过减压、净化、稳压、干燥等处理后输出纯净空气,可作为气相色谱用的气源。 空气发生器在使用中应该注意的几点小问题:
大流量无油空气压缩机的维护
简介:低噪音无油空压机具有节能环保、稳定耐用的特点。在工业行业的众多行业里获得了广泛的应用,对无油空压机的维护和保养也就受到广大用户的关心。 正确的日常维护和使用,能够延长无油空压机的使用寿命,避免或减少故障的发生。 使用环境要明确: 1) 空压机正常使用环境在5℃-40℃,不得放置在未经遮挡的场所,勿在湿润和阴暗的地方工作,严谨在存放易燃易爆液体气体和多灰尘、多挥发性气体的场所工作。 2) 保持环境整洁,避免不必要
智能氢气发生器的故障分析
简介:智能氢气发生器在使用过程中偶尔会出现以下一些现象,我们在遇到时该如何处理呢? 故障现象①:智能氢气发生器不能启动 故障原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。 检查方法:(1)检查电路;(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右。 排除方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池。 故障现象②:产氢达不到预定的压力,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
在线氢气发生器的特点及排障方法
简介: 在线氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前最先进的膜分离技术,采用医用级不锈钢池体,氢气的发生量根据输出的需要自动调整,在线氢气发生器确保输出流量和压力的稳定性,可为国内外各种不同类型的色谱仪提供载气,产品广泛应用于化工、环保、石油、造纸、电力、食品、制药、科研等领域。 在线氢气发生器由二组碳分子筛床层组成,氢气常压吸附系统,由工业电脑控制。二组吸附塔交替工作,无油洁净的压缩空气经过过滤器进入氧氢分离系统后可制出纯度高达99.5%的氢气。在线氢气发生器专为气调包装机,真空充气包装机,带充气封口或全自动充气包装机配套。 一、在线氢气发生器的自控系统:
全浦 零级空气发生器QPAL-1000卧式
上海全浦 氢零一体机QPHL-1000
智能液晶显示氢气发生器QP-3H
QPN-500II--实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
全自动空气发生器QPA-2LP
QPT-300G三气合一氮氢空一体机
QPHA-300ZD--在线专用发生器
QPN-500 II型--氮气发生器 需外置空气源
QPH-300C纯水氢气发生器
上海全浦氢气发生器QPH-500II
氢空一体机气相色谱耗材
实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
配置蒸发光空气发生器-QPA-10LP
实验室气源专业制造商 QPH-300II
高纯度氢气发生器厂家 ~QPH-500II
