2020年4月24日,先临三维发布了全新升级的EinScan Pro 2X/EinScan Pro 2X Plus 2020手持3D扫描仪。
这一系列专业3D扫描仪在延续上一代机型的优良性能基础上,进一步提升了产品综合性能,可满足多尺寸、多细节、高精度的3D建模用户需求;兼顾数据细节和扫描效率,同时扩展了被扫描材质的范围,更大程度拓展了3D扫描的应用场景。
此外,EinScan 2020系列独特的多功能扫描模式,可满足用户高精度、丰富细节、多种尺寸的3D建模需求,是工程师和设计师的得力助手。
新用户在使用EinScan Pro 2X 2020系列扫描过程中,会发现操作模式有普通/精细两种选择。今天小编就来详细解释一下这两种操作模式的区别,分享一些可以帮助新手快速上手的窍门。
普通:正常扫描模式
精细:比普通模式,扫描建模速度快,有更好的数据效果(更能体现数据细节),扫描幅面较普通模式缩小约一半。
详细说明
01数据效果
在相同点距下(分辨率),精细模式的数据效果更加出色(备注:0.2点距下,数据效果差别相对不明显。但普通模式获取的数据相对粗糙、稀疏;使用精细模式可以更快获得稠密的小细节)。
普通模式
精细模式
02扫描范围
精细模式为获取更好的数据效果,单幅扫描数据的范围比普通模式较小(绿色区域即单幅扫描数据的范围)。
普通模式
精细模式
总结:
01. 对于中/大型物体,局部细节要求较高的区域(不方便使用固定模式)。例如:雕像脸部,可以使用手持精细的精细模式单独获取该数据。
02. 对于方便使用固定模式的中小件物体,仍建议使用固定模式(小件物体在手持模式下扫描略困难)。
03. 较大物体,如非必要,不建议使用精细模式。因幅面过小,导致扫描时间过长、数据过多,电脑处理压力较大。
04. 对于有大块平面、曲面等特征稀少的物体,因扫描幅面较小,对特征或标志点敏感度会降低。遇到这类情景时,建议先使用普通模式扫描整体,再使用精细模式扫描细节区域,最后通过3D System公司的Geomagic® Essentials软件用精细数据替换(直接扫描特征较少区域时,数据易错位)。
简单的小技巧就能把扫描仪功能提升到全新级别,怎么样你学会了吗?
这些干货技巧看完怕忘记?那就赶快收藏起来吧!
15年持久合作,时间是检验三维扫描仪产品及品牌最好的标准!
高精度三维扫描技术在地学研究中的应用
效率跃升,体验升级 | EinScan HX2双蓝光手持3D扫描仪重磅升级,焕新来袭!
新品发布 | OptimScan 13M 计量级高精度蓝光三维扫描仪重磅来袭!
先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪
先临三维AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机
先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪
先临三维OKIO EP 工业级三维视觉检测与逆向系统
先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪
先临三维EinScan H 双光源彩色手持3D扫描仪
先临天远OptimScan 5M 高精度蓝光三维检测系统
先临天远OptimScan 3M 高精度蓝光三维检测系统
先临三维EinScan SP V2 桌面3D扫描仪
先临天远DigiMetric 摄影测量系统
先临三维EinScan Pro EP 多功能非接触式3D扫描仪
先临三维EinScan SE V2 桌面3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X 多功能手持3D扫描仪
先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统
